igils, достаточно бессмысленно при Установите все
24 Мар 2012 - 15:11
makarog
4493
447.12
2. PL3 - на одной "ножке"- на другой "ножке". Есть и там и там без просадки? - идем дальше.
igils, достаточно бессмысленно при "Установите все на место, запитайте", вы не находите?
Залита плата ноутбука ACER Aspire 3693WLMi (решено)
Прошло два месяца второй жизни бука, потому клиент
суперклей вместо защёлки. только в нужные места попасть,
Это понятно. WD-40 попшикал в петлю, разрабатывал-разрабатывал, да
ИМХО, после смазки крышка будет болтаться и не
Извиняюсь за долгое отсутствие - борьба со снегом
О какой красоте может идти речь, когда вопрос
Возможно и бессмысленно. Если дроссель не поджаренный. Но
Если учесть, что сопротивление оного 4,7Ом, то проще
Тоже не серьезно. Номинал знаете? неужто нет на
Хорошая, правильная методика. Только я бы сперва:
Зря сразу не сказал, скажу сейчас. Именно с
Резистор проверили? Сопротивление относительно земли на обоих его
Напряжения +5VALWP и +3.3VALWP формирует микросхема MAX8734AEEI (не
- что делать и как быть -
Классные фото! А как сейчас,
1. Смотрим на платформу нотебука - ищем схему
MAX8743, вот оттуда и смотрите. А так,
Это было бы меньшее из зол.:-) Сдуть её
я бы сеть не пытался восстанавливать.
max3, Вы знаки препинания не расставили в первом
не вариант "это"чинить придет назад. ищите замену.
