Зря сразу не сказал, скажу сейчас. Именно с
Зря сразу не сказал, скажу сейчас. Именно с проверки катушки PL3 и начал расследование, вывод – она исправна. По резистору: при попытке проверить работоспособность был утерян. Понимаю, что несерьёзно, но смд – такая мелочь.. Сопротивление контактных площадок под резистором легко уходит в мегаоммные пределы, а проверить где теряется питание, на мой взгляд невозможно, через слои платы не поглядишь. КЗ не наблюдается, и в связи с этим всёж-таки интересно: можно ли запитать MAXa напрямую?
Залита плата ноутбука ACER Aspire 3693WLMi (решено)
