Снял крышку с гпу G80 у одной из
Снял крышку с гпу G80 у одной из непремеримых видеокарт.Крышка оказалась солидной и тяжелой,как люк канализационный.Держалась на каком-то темно-сером твердом клею,нанесен по периметру кроме углов,напоминает цемент,поэтому лезвием или ножом бесполезно подрезать.Нагрел до 350,с угла потянул ножом сделав упор на плату,она и отскочила.Пытался смыть клей ацетоном,но непомогло,с крышки можно счистить ножом,на гпу лучше нетрогать.
Кстати инструкции как это делать в инете ненашел.
Сам кристалл к текстолиту приклеен основательно смолой по периметру,внимательно осмотрел,на ней нет ни одной микротрещины.Каким образом тогда отходит кристалл непойму,хотя площадь у него солидная.Может все-таки сам гпу от платы отходит.
Далее собираюсь найти кулер на г80 и поставить на без крышки.
Гравитация и отвал гпу.
