Вообще если итожить то что у вас там
Вообще если итожить то что у вас там есть.
1. Заменить БП на заведомо хороший(большая мощность, лучше более 500 ватт - добротный ( тяжёлый), толстые и короткие провода, PFC - только активный.
2. Замена теплопроводной пасты под чипом, и если есть зазоры без "теплопроводной портянки" между радиатором и памятью - замена хорошо выровнянными, отполированными квадратиками меди, тоже с теплопроводкой. подбирать так, чтобы без теплопроводки - и кристалл и вся память с "медными вкладышами" была почти без зазора.
3. - хороший обдув видяхи(если есть потребность чтобы жило долго - водяное охлаждение проточной водой через трубку приваренную к радиатору и выведенную наружу к системе водоснабжения).
Гравитация и отвал гпу.
