тогда я не понимаю, что значит Обычно
видимо какой та подсаживает
Обычно под этим имеют ввиду просевшее (ниже того, что должно быть) напряжение. А если "5 вольт везде было" - что тогда просаживало?
ощущение, что в процессе что-то еще было задето. Либо просто непропай/сопля где-то была. И обычно, когда короткое по питанию на USB - 5 вольт там редко когда можно найти, а если и бывает, то обязательно где-то что-то будет сильно греться.
MSI MS-7392 нет Clock залип reset
