а проще - включить и руками (термочувствительным специальнообученным
а проще - включить и руками (термочувствительным специальнообученным пальцем) потрогать все мс. Обычно в районе пробитого сильный нагрев, а сам элемент будет огненный. Но это не всегда так, потому и прозванивать тоже надо:) При выключенном прозвон, при включенном - наличие +5В.
MSI MS-7392 нет Clock залип reset
