Это проверено измерениями? Можно
brewed писал(-а):
похоже дело в U15 (up6261) - не выдает опорное напряжение
brewed писал(-а):
чем заменить?
Можно попытаться использовать источник 1.2V, если он жив, но тогда придется слегка модифицировать схему стабилизатора 1.25V. Можно изобразить свой источник опорного напряжения на TL431 и делителе.
MSI MS-7392 нет Clock залип reset
