Отпаял резистор R1 со стороны нагрузки и проводом
Отпаял резистор R1 со стороны нагрузки и проводом соединил с той же точкой на неисправной плате (хотя новерное можно было бы и с отпаяной ногой дросселя), напряжение на памяти неисправной карты появилось и карта прошла пост, после выключил т.к транз в линейнике на исправной карте слишком сильно нагрелся. Значит проблема в петле ООС, сейчас буду менять керамику в этой цепи.
Занижено напряжение питания памяти. (РЕШЕНО)
