Смотреть в момент старта осциллографом, что творится. Если проблема
Если проблема с петлей ООС - ШИМ не заведется (вернее - сделает попытку запуска, обнаружит undervoltage через некий промежуток времени и отключится). Опять же, если bootstrap цепочка проблемная - верхний ключ полностью не откроется, а т.к. ключи скорее всего крупные (не SO8 же?) - пиковую перегрузку он переживет, а ШИМ опять же из-за undervoltage уйдет в защиту.
Занижено напряжение питания памяти. (РЕШЕНО)
