В общем не стал я собирать преобразователь на
В общем не стал я собирать преобразователь на отдельной платке, а пошёл другим путём, взял аналогичную рабочую плату, выпаял одну ногу дросселя (которая подключена к нагрузке) и к ней припаял провод, другой конец которого припаял к месту на неисправной карте где была нога дросселя подключённая так же к нагрузке (на ней дроссель снял полностью), вторым проводом соединил выхода линейных преобразователей (на неисправной транзистор снял). Обе установил в мамку и включил, в итоге питальник на рабочей плате не завёлся и напряжения 0В, подскажите что сделал не так? Если на исправной плате всё вернуть как было, то она нормально работает.
Занижено напряжение питания памяти. (РЕШЕНО)
