Может, в них стоят сапрессоры на выходе сборки?
Может, в них стоят сапрессоры на выходе сборки? Импульсы могут быть раз в 7-8 больше выпрямленного напряжения, а Шоттки боятся пробоя от малейшего перенапряжения.
+12 формируется как вольт-добавка из +5? 7v * 7раз = 49v
В таком случае 60в диод Шоттки справляется нормально. 45 вольтовый будет работает слегка с превышением предельного напряжения.
Thermaltake 850W высокая чувствительность по каналу 5V, 3.3V, выключается через 1-2 минуты.
  • Думаю заменить диоды STPS3060 по 12В на MBR6045.
  • Потребление канала 3.3В на i7-2600K@4600, 4*4096 DDR3-1600, GTX470@756/1512/3300: Без
  • Сердечник не нашел, решил пока включить имеющийся. Только
  • Я имел ввиду способ управления верхним ключем. У
  • Косой мост? Как PowerMan IP-P550DJ2-0 и большинство других БП
