Где же теперь взять, этот хитромудрый железно-никелевый
egor-land писал(-а):
Сердечник магампа как правило железно-никелевый сплав с прямоугольной петлёй гистерезиса
крайне чувствителен к механическим и термическим воздействиям.
Возможно уплыли параметры магампа , а транзистор это источник тока ,
пытается увеличенным током через магамп уменьшить выходное напряжение.
Где же теперь взять, этот хитромудрый железно-никелевый сердечник...
Thermaltake 850W высокая чувствительность по каналу 5V, 3.3V, выключается через 1-2 минуты.
  • Думаю заменить диоды STPS3060 по 12В на MBR6045.
  • Потребление канала 3.3В на i7-2600K@4600, 4*4096 DDR3-1600, GTX470@756/1512/3300: Без
  • Сердечник не нашел, решил пока включить имеющийся. Только
  • Я имел ввиду способ управления верхним ключем. У
  • Косой мост? Как PowerMan IP-P550DJ2-0 и большинство других БП
