Наконец-то ромбай заработал! =) Благодарю за советы, буду искать
Благодарю за советы, буду искать сердечник...
Вчера проделал жестокий эксперимент над L7, прогревая его до 200°.
При температуре 130° индуктивность начала увеличиваться по 1-му мкГн
При 170° увеличилась на 3 мкГн и сердечник начал щёлкать, при щелчках индуктивность скачками стала уменьшаться
При 200° упала почти в сто раз.
После охлаждения заметил, что индуктивность с 28 мкГн поднялась до 83 мкГн
Повторный прогрев до 60° снова вызвал короткое замыкание внутри сердечника и индуктивность снова упала.
Естественно, после всей этой экзекуции, сердечнику дорога только в помойку =)
Thermaltake 850W высокая чувствительность по каналу 5V, 3.3V, выключается через 1-2 минуты.
  • Думаю заменить диоды STPS3060 по 12В на MBR6045.
  • Потребление канала 3.3В на i7-2600K@4600, 4*4096 DDR3-1600, GTX470@756/1512/3300: Без
  • Сердечник не нашел, решил пока включить имеющийся. Только
  • Я имел ввиду способ управления верхним ключем. У
  • Косой мост? Как PowerMan IP-P550DJ2-0 и большинство других БП
