Пришёл домой 2011.06.17 и увидел, что светодиод соответствующего Sata канала постоянно горит, а винт непрерывно (без остановок) издаёт блямкающие звуки головками. Судя по логам ОСи (отвалился), он так уже 6 часов блямкал, пока меня не было. Висел на контроллере SiI 3114. Винт работал 24/7, с 2008.02.22, обращения происходили к нему не часто (anime архив и ftp по слабенькому DSL-каналу для личных нужд). Ладно anime, но данные что были на ftp для меня очень важны (несколько Gb), денег на квалифицированные сервисные центры нет, но опыт восстановления рыбок после "мухи CC" имеется.
Покупал 2 таких HDD с разницей в месяц. Второй, что брал позже ещё жив, но на нём 8 бэдов. В данный момент, едва наскрёб денег на винт, что бы зарезервировать всё со второго, который тоже может крякнуться в любой момент.
Счётчик циклов вкл/выкл на уцелевшем HDD = 54, в основном это были тесты на чтение/запись перед установкой в работу и обслуживание/чистка компьютера. В работе средняя температура 42º, выше 45º подняться не даёт "умная" система вентилирования.
У себя уже прошивал 2 года назад 1TB винт от Seagate, но на эти 2 так и не нашёл подтверждения различными утилитами и на офф.сайте, о необходимости прошиться.
Подключился к HDD на скорости 38400, при включении питания выдаёт в терминал (PuTTY) "Ъ", нажимаю Ctrl+Z приглашение F3 T>
Т.к. винт после попыток загрузиться сам останавливает диски, то на команду Z выдаёт:
F3 T>/2
F3 2>Z
FlashLED - Failure Code:000000ce Failure Address:0028252d
После включения и остановки попытался его запустить заново:
F3 2>U
Error 1009 DETSEC 00006008
Spin Error
Elapsed Time 21.491 secs
R/W Status 2 R/W Error 84150180
F3 2>
После этого диск раскручивается, и головки уже не издают никаких звуков.
Далее…
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 10.013 secs
Весьма неприятно было прочитать следующие строчки:
Если при вводе в терминале команды
F3 2>U
в ответ возвращаются следующие строчки
Spin Error
Elapsed Time 53.959 secs
вероятнее всего, что у вас механические проблемы с винчестером и терминал тут уже не поможет.
При попытке выполнить N1, N5, N7, N8, N9 после включения питания попытки рекалибровки и остановки, выдаёт:
F3 1>N5
FlashLED - Failure Code:000000cc Failure Address:0025c5f7
Если после включения питания попытки рекалибровки, остановки и повторном запуске "U" выполнить N1, N5, N7, N8, N9 выдаёт:
F3 T>/2
F3 2>U
Spin Error
Elapsed Time 21.638 secs
F3 2>/1
F3 1>N5
Unable to load Diag Overlay
Если всё же потребуется его вскрывать для замены головок, как поступить с сохранением гарантии? Ведь после вскрытия, по гарантии его точно не примут. Может, есть какой нюанс (хитрый ход) предусмотренный законодательством на этот случай?
Use the Online Control-L command instead.
TetonST 2.0 SATA Moose Gen 3.0 (RAP fmt 10) w/sdff (RV)
Product FamilyId: 27, MemberId: 04
HDA SN: 9QM0HT9G, RPM: 7206, Wedges: 108, Heads: 4, Lbas: 3A386030, PreampType: 45 69
PCBA SN: 00007823PE99, Controller: TETONST_2, Channel: AGERE_COPPERHEAD_LITE, PowerAsic: MCKINLEY Rev 04, BufferBytes: 2000000
Controller FW Rev: 12061642, CustomerRel: SN04, Changelist: 00052376, ProdType: MS01.SDN1, Date: 12/06/2007, Time: 164517, UserId: 00011250
Servo FW Rev: C0FA
RAP Format Rev: 0092, Contents Rev: 15 05 10 06
Features:
- Quadradic Equation AFH enabled
- VBAR with adjustable zone boundaries enabled
- Volume Based Sparing enabled
F3 T>
Current R/W User LBA 00000000 LLL CHS 000000.0.0000 PLP CHS 000000.0.0000
R/W Status 1 R/W Error 00000080 Not Ready
У меня похожая проблема.
Помогите оживить винт, для восстановления информации!
Seagate ST3500320AS ES.2
S/N: 9QM0HT9G
P/N: 9CA154-302
F/W: SN04
Data Code: 08271
Site Code KRATSG
Product of Thailand
Запись 2011_06_18 12_47_05.mp3 (409.1 КБ)
rghost.ru/11608871
Зеркало - ifolder.ru/24237844
F3 T>/2
F3 2>Z
F3 2>U
Spin Error
F3 2>
Далее…
F3 2>Z
Spin Down Complete
F3 1>N5
F3 T>/2
F3 2>U
Spin Error
F3 2>/1
F3 1>N5
Servo FW Rev: C0FA
Features:
F3 T>
