По части схемы - на винт лучше ее подключать через резисторы. Т.к. MAX232 - TTL уровни дает, а проц винта - LVTTL (т.е. - 3.3В, либо - еще ниже). + стабилитроны на выходе весьма не помешают - т.к. неизвестно, есть ли в проце ограничительные диоды.
Но если винт отвалился в процессе работы, + при этом еще и стучит (кстати, в момент отваливания, до перезагрузки, он стучать не начал?) - это навевает на печальные мысли о том, что проблема скорее не софтовая...
