Скопипастить текст, выделить, нажать кнопочку q
Скопипастить текст, выделить, нажать кнопочку q из ряда над окном ввода. Или сначала нажать, а потом вставить между тэгами.
Си припоем все просто, как кастрюля не нагреется выше 100 градусов, пока в ней есть вода, так и здесь - выше 183 не подымется, если не будет прямого контакта с паяльником.
Включать для проверки только после полного остывания! Иначе любой чип станет брелком.
