Выяснилась важная подробность. Проблемы начались после того как
Выяснилась важная подробность. Проблемы начались после того как сняли родной радиатор с кулером с nf4. И поставили побольше, но пассивный. Я так понимаю что при "отдирании" всё и случилось.
Ещё один вопрос. NF4 при включении сильно нагревается. Если её оставить включённой без радиатора на какое-то время, этого прогрева будет недостаточно? Или "внутренний" прогрев спалит её совсем?
