срабатывание входа TRIGGER не по фронту, а
срабатывание входа TRIGGER не по фронту, а по уровню.
понять бы еще что это означает в практическом плане ).
Кстати, небольшая странность - по моей исходной схеме на OUT тогда должен быть сначала лог.0 до того момента, пока не зарядился бы конденсатор в базе, а потом лог.1 до выключения питания.
по идее (если лог.1 считать наличием напряжения, а лог.0 его отсутствием) то логика должна быть примерно следующая:
1. при подаче питания на устройство, на OUT должен быть лог.0 (s1 разомкнут)
2. далее на OUT кратковременно (0.5 - 1 сек.) возникает лог.1 (s1 замыкается)
3. после чего снова лог.0 на OUT (s1 размыкается) который сохраняется до выключения питания.
NAS Thecus N0204, доработка для старта при подаче питания
