Состояние OUT зависит не только от
commeta писал(-а):
на TRIGGER при включении подается ток через резистор, вследствие чего на OUT подается ток 4.5 вольт
Состояние OUT зависит не только от TRIGGER. И ток не измеряется в вольтах:). Это напряжение.
commeta писал(-а):
для чего нужны стабилитрон и транзистор? И что происходит с выводами Discharge и Treshold они как то закрывают OUT?
Стабилитрон - для того, чтобы схема не реагировала на напряжение питания менее выбранного (в данном случае 3,3 В).
Транзистор - для того, чтобы изобразить инвертор. Т.е. когда напряжение придет в норму (и пройдет немного времени, которое задается сопротивлениями резисторов делителя и емкостью конденсатора между базой и GND), необходимо получить лог.0 на TRIGGER.
Discharge скоммутирован на GND при OUT=0 и не скоммутирован на GND при OUT=1. Treshold - вход компаратора, когда конденсатор зарядится до порогового значения, то внутренний триггер должен переключить OUT в лог.0.
Вы бы привели напряжения во всех ключевых точках схемы. Для удобства отслеживания процессов зарядки конденсаторов можно увеличить емкость конденсаторов от 10 мкФ до 100 мкФ.
NAS Thecus N0204, доработка для старта при подаче питания
