Убрал конденсатор между базой и GND, при отключенном
Убрал конденсатор между базой и GND, при отключенном стабилитроне на OUT 0 в. при кратковременном включении стабилитрона, на OUT возникает напряжение 4.5 в. и держится около двух секунд, потом спадает до 0.в. При постоянно подключенном стабилитроне, напряжение 4.5 в. на OUT держится неизменно.
Отключение RESET на ход эксперимента не влияет.
NAS Thecus N0204, доработка для старта при подаче питания
