Логи в режиме -VV прикрепил. На этот раз
Логи в режиме -VV прикрепил. На этот раз грузился с дискеты, созданной в англоязычной WinXP (дос там от Windows Millennium). "Bad command or file name" пишет (очевидно, дос, а не flashrom) 7 раз на экран, хотя "ст. вывод" перенаправил (>) в файл (откуда и логи, соответственно). В этих логах обнаружил, что мою V29C51002T ваш flashrom, видимо, не знает, знает только V29LC51002:
Probing for MoselVitelic V29C51000B, 64 KB: probe_jedec_common: id1 0x43, id2 0x25, id1 is normal flash content, id2 is normal flash content
Probing for MoselVitelic V29C51000T, 64 KB: probe_jedec_common: id1 0x43, id2 0x25, id1 is normal flash content, id2 is normal flash content
Probing for MoselVitelic V29C51400B, 512 KB: probe_jedec_common: id1 0x25, id2 0xff, id1 is normal flash content, id2 is normal flash content
Probing for MoselVitelic V29C51400T, 512 KB: probe_jedec_common: id1 0x25, id2 0xff, id1 is normal flash content, id2 is normal flash content
Probing for MoselVitelic V29LC51000, 64 KB: probe_jedec_common: id1 0x43, id2 0x25, id1 is normal flash content, id2 is normal flash content
Probing for MoselVitelic V29LC51001, 128 KB: probe_jedec_common: id1 0x20, id2 0x44, id1 is normal flash content, id2 is normal flash content
Probing for MoselVitelic V29LC51002, 256 KB: probe_jedec_common: id1 0x25, id2 0xff, id1 is normal flash content, id2 is normal flash content
Прошивка в ней вот эта:
ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/slot1/pro133a/p3v4x/pv4x1064.zip
пропатченная BIOS Patcher'ом ver. 4.23 уважаемого Романа (в целях поддержки Pentium III-S).
hardware-linux.org/files/pciutils-3.1.7-DOS.rar что-то не скачивается.
LOG1.TXT 35.12 КБ
LOG2.TXT 34.75 КБ
Универсальная утилита для чтения/записи flash-чипов - [flashrom]
  • в софте-то как раз и
  • под винду Darmawan Salihun порт делает :) И с
  • Да ну вас - нафиг нужно? Разве
  • Под винду-то когда версия будет?
  • С удовольствием буду активным тестером по EzoFlash'у. Вналичии
  • разумеется !
  • Ok. Посмотрим. Но тестирование с вас :)
  • Вот это чудо могете добавить? Я
  • Обновил - новая версия. Добалены несколько чипов Nuovoton, несколько
  • Теперь никаких зависимостей у flashrom.exe нет - только
  • Исправлено много ошибок, почищен код, добавлено новое оборудование,
  • присылайте образец вот этому человеку - http://www.coreboot.org/User:Hailfinger и будет
  • Ему бы еще поддержку какого-то параллельного программатора
  • А можно его как-нибудь вбок закрепить - все
  • а, я просто подумал что вы говорите о
  • Файлы с расширением .zip для меня архивы, думаю
  • это не архив - он самый обычный исполняемый
  • Архив тот распаковывать надо и куда?
  • Обновил ссылки и приклепленные яайлы на самые последние
  • ок. учтем
  • Ага. Совет - отрезайте дебагинфо перед выкладкой. И
  • вышла просто версия 1027 - обновил ссылку и
  • Однако, Object not found! - Error 404...
  • http://wiki.fdos.org/Installation/BootDiskCreateUSB вот инструкции под все ситемы
  • А как ее сделать? Есть ide flash module
  • Max, юзай флэшку загрузочную..
  • Еще zip в придачу, что же пару
  • windows - версии которые приведены выше - все
  • http://khepri.coresystems.de/~idwer/flashrom/r1025/ вот ссылка для DOS версии
  • И что делать с этой кучей непонятных
  • Rom http://www.flashrom.org/Flashrom => Downloads
  • не нашел.
  • Rom в Wiki есть ссылка на windows-версию.
  • Я так и не нашел где скачать инсталяху
