к такой утилите, крайне продвинутой, хорошо бы хелп
к такой утилите, крайне продвинутой, хорошо бы хелп иметь. а то так прошьешь вместо одного другое. на виртуальной машине испытания провожу.
чем прошить чип на PCI Intel 100 M Desktop Adapter? может как то подправить можно. чип уже с производства сняли, а он так в список не попал ни одной утилиты :(
AMTEL
AT49BV512
12JC
0403
atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1026.pdf
ddrservice.info/files/Memory/parallel/at49bv512.pdf
Универсальная утилита для чтения/записи flash-чипов - [flashrom]
  • в софте-то как раз и
  • под винду Darmawan Salihun порт делает :) И с
  • Да ну вас - нафиг нужно? Разве
  • Под винду-то когда версия будет?
  • С удовольствием буду активным тестером по EzoFlash'у. Вналичии
  • разумеется !
  • Ok. Посмотрим. Но тестирование с вас :)
  • Вот это чудо могете добавить? Я
  • Обновил - новая версия. Добалены несколько чипов Nuovoton, несколько
  • Теперь никаких зависимостей у flashrom.exe нет - только
  • Исправлено много ошибок, почищен код, добавлено новое оборудование,
  • присылайте образец вот этому человеку - http://www.coreboot.org/User:Hailfinger и будет
  • Ему бы еще поддержку какого-то параллельного программатора
  • А можно его как-нибудь вбок закрепить - все
  • а, я просто подумал что вы говорите о
  • Файлы с расширением .zip для меня архивы, думаю
  • это не архив - он самый обычный исполняемый
  • Архив тот распаковывать надо и куда?
  • Обновил ссылки и приклепленные яайлы на самые последние
  • ок. учтем
  • Ага. Совет - отрезайте дебагинфо перед выкладкой. И
  • вышла просто версия 1027 - обновил ссылку и
  • Однако, Object not found! - Error 404...
  • http://wiki.fdos.org/Installation/BootDiskCreateUSB вот инструкции под все ситемы
  • А как ее сделать? Есть ide flash module
  • Max, юзай флэшку загрузочную..
  • Еще zip в придачу, что же пару
  • windows - версии которые приведены выше - все
  • http://khepri.coresystems.de/~idwer/flashrom/r1025/ вот ссылка для DOS версии
  • И что делать с этой кучей непонятных
  • Rom http://www.flashrom.org/Flashrom => Downloads
  • не нашел.
  • Rom в Wiki есть ссылка на windows-версию.
  • Я так и не нашел где скачать инсталяху
