Перешил bomz, ср., 11/05/2011 - 22:54
Перешил bomz, ср., 11/05/2011 - 22:54 >> 78 >> 2
.... и понять не могу как тут параметры передавать при консольном выполнении
Да собственно также, как и три месяца назад.
sudo ./flashrom -r intel.rom -p nicintel:pci=02:ob.0
Повторюсь, что собирал под Ubuntu. Достаточно распространённый и доступный дистрибутив Linux. LiveCD для перепрошивки вполне подойдет.
Под Puppy (кстати, какая версия?) запускать не пробовал.
Пересобрать не просто, а очень просто. В частности под Ubuntu нужно еще установить пакет libpci-dev.
Смотри README в архиве со срезом, раздел Build Instructions:
Build Instructions
To build flashrom you need to install the following software:
 * pciutils+libpci (if you want support for mainboard or PCI device flashing)
 * libusb (if you want FT2232 or Dediprog support)
 * libftdi (if you want FT2232 support)
Linux et al:
 * pciutils / libpci
 * pciutils-devel / pciutils-dev / libpci-dev
 * zlib-devel / zlib1g-dev (needed if libpci was compiled with libz support)
To compile on Linux, use:
 make
Ну ещё на любителя, для уменьшения размера:
strip ./flashrom
ВСЁ! cool
Универсальная утилита для чтения/записи flash-чипов - [flashrom]
  • в софте-то как раз и
  • под винду Darmawan Salihun порт делает :) И с
  • Да ну вас - нафиг нужно? Разве
  • Под винду-то когда версия будет?
  • С удовольствием буду активным тестером по EzoFlash'у. Вналичии
  • разумеется !
  • Ok. Посмотрим. Но тестирование с вас :)
  • Вот это чудо могете добавить? Я
  • Обновил - новая версия. Добалены несколько чипов Nuovoton, несколько
  • Теперь никаких зависимостей у flashrom.exe нет - только
  • Исправлено много ошибок, почищен код, добавлено новое оборудование,
  • присылайте образец вот этому человеку - http://www.coreboot.org/User:Hailfinger и будет
  • Ему бы еще поддержку какого-то параллельного программатора
  • А можно его как-нибудь вбок закрепить - все
  • а, я просто подумал что вы говорите о
  • Файлы с расширением .zip для меня архивы, думаю
  • это не архив - он самый обычный исполняемый
  • Архив тот распаковывать надо и куда?
  • Обновил ссылки и приклепленные яайлы на самые последние
  • ок. учтем
  • Ага. Совет - отрезайте дебагинфо перед выкладкой. И
  • вышла просто версия 1027 - обновил ссылку и
  • Однако, Object not found! - Error 404...
  • http://wiki.fdos.org/Installation/BootDiskCreateUSB вот инструкции под все ситемы
  • А как ее сделать? Есть ide flash module
  • Max, юзай флэшку загрузочную..
  • Еще zip в придачу, что же пару
  • windows - версии которые приведены выше - все
  • http://khepri.coresystems.de/~idwer/flashrom/r1025/ вот ссылка для DOS версии
  • И что делать с этой кучей непонятных
  • Rom http://www.flashrom.org/Flashrom => Downloads
  • не нашел.
  • Rom в Wiki есть ссылка на windows-версию.
  • Я так и не нашел где скачать инсталяху
