Обрати внимание на коменты UAM. Включи БП через лампочку.
Включи БП через лампочку. Замерь напряжения на оптопарах во включенном и выключенном состоянии.
Потом тебе нужно будет найти оптопару "Обычно на нем напряжение дежурки относительно земли, но между ногами 0."
У меня это было так: "3-и ноги на земле (-310в)
оптопара IC3:
4 нога - 4.22В, идёт на 9 ногу 2214 (comp)
1 нога - 9.42в (выкл), 9.35 (вкл), идёт через 820ом к трансу дежурки (питание LM2940CT отвечающего за +5VSB), также подключена к средней ноге транзистора с маркировкой D467
2 нога - 9.00в (выкл), 8.95 (вкл), идёт на 15 ногу 2233"
Потом "Давайте для начала 2 ногу IC3 на землю." - Те эта оптопара включена через резистор и транзистор между напряжением дежурки и землёй. Транзистор обычно внутри микрухи. Так вот тебе нужно включить эту оптопару в обход этого транзистора.
После этого БП заведётся и тебе нужно померять напряжения на выходах чтоб определить в чём проблема.
Три БП Astec SA302-3515 срабатывает защита supervisor AS2333C ШИМ AS2214F (решено)
