sash1234567 , БП Astec SA147-3506. При включении
sash1234567, БП Astec SA147-3506. При включении в составе компьютера все напряжения появляются на мгновение, вентилятор совершает несколько оборотов и БП отключается. Дежурка работает. Полупроводники проверены с выпайкой, электролиты в пределах допуска (ESR, C).
Ставил вместо него точно такой же БП, всё работает как надо, т.е. дело не в материнке и прочих потребителях.
Три БП Astec SA302-3515 срабатывает защита supervisor AS2333C ШИМ AS2214F (решено)
