электролиты в пределах допуска (ESR, C) - несколько
электролиты в пределах допуска (ESR, C) - несколько раз у меня было, что всё в норме, а при подаче рабочего напряжения - пробивает.
Проверяй не на компе, а на резисторах/лампочках... Повесь нагрузку на +12 +5 и +3.3В одновременно.
А какая модель твоего БП? Мощность? Может не вытягивает? Они бывают и по 90Вт (не 900!) в стандартном корпусе.
Замерь напряжения на оптопарах при выключенном и при закороченном зел на чёр. А потом читай сверху о том, как отключить защиту, чтоб посмотреть напряжения на выходе.
Три БП Astec SA302-3515 срабатывает защита supervisor AS2333C ШИМ AS2214F (решено)
