Поправьте меня пожалуйста, если я буду сейчас говорить
Поправьте меня пожалуйста, если я буду сейчас говорить чушь.
Если смотреть на вид платы снизу, то видно что дополнительная обмотка +12в. это выводы транса 1 и 2. Выводы транса на +5в. это 3,4 и 5,6.
Выводы 3,4 это земля. С выводов 5,6 транса и через диоды +5в напряжение суммируется через вывод 1 транса для получения 12в. То есть напряжение 12в. составляется из обмотки 3,4-5,6 + через диоды обмотка 1-2. Наверное сумбурно написал.
Но я хочу сказать, что если соединить выводы транса 5,6 с выводом 1 трансформатора то получается две обмотки должны соединиться и дать 12в. Но тут конечно надо угадать, что бы они взаимно друг друга не вычитали. Теоретически если при таком положении они будут противонаправлены, то тогда надо соединить выводы 5,6 и 2 трансформатора для объедения одинаково направленных обмоток.
ещё раз повторюсь, это всё я высказал свои домыслы и хочу что бы вы меня поправили если я ошибаюсь и чего то не знаю.
Коротко: для объединения обмоток надо выводы 5,6 соединить или с 1 или со 2 выводом трансформатора, в зависимости от направления намоток этих обмоток. Что может произойти, если я первый раз не угадаю?
P1000358.rar 2.4 МБ
Ascot A-450 (ver.2.2) работает, но нужно переделать (решено)
  • Лампа все-равно загорается? Транзисторы/диоды в первичке не пробило
  • Диоды стоят MBR3010. по справочнику он на 30А
  • Подозреваю, что если не ставить диоды в +5,
  • Поправьте меня пожалуйста, если я буду сейчас говорить
  • Я сфотографировал плату со стороны дорожек. Указал диодные
  • что такое ДГС - дроссель групповой стабилизации. Намотан
  • То есть мне надо поставить на место диоды
  • Не подскажу. Проще - восстановить диодную сборку +5
  • Так как мне правильно сделать? Просто соединить любой
  • Ну вот и разгадка. Смотрите схему http://www.rom.by/files/SUNNY_ATX-230.zip Обмотка +12
  • Я Вас обманул. Обмотка 12в трансформатора не звонится
  • Я когда просто выпаял диоды и дросселя на
  • То есть, Вы там ничего не трогали
  • 1 нога оптрона подключена к +12в .
  • Выпаивание микросхемы не должно было приводить к такому
  • Это тебе в помощь: http://www.rom.by/comment/159938 Только вместо HL2 у тебя
  • Сейчас подключил на выход БП 12.15в. од другого
  • А можно подробнее как и что можно проверить
  • Обрати внимание на 2ю оптопару. Ты ведь остальные
  • Лампочка у меня на 75 ват. В нагрузке
  • "лампа вместо предохранителя моргает и на выходе ничего
  • Перепроверил ещё раз делитель на выводе reference TL431.
  • Согласен. Не правильно выразился. Я имел ввиду на
  • У TL431 нет входа или выхода... http://www.fairchildsemi.com/ds/TL/TL431A.pdf по рабоче-крестьянски: на reference
  • Сейчас начал копать глубже. Извините за чайниковские вопросы. Я
  • Попробовал. Не получилось. :( Выпаял супервизор и решил подать
  • закон ома: 5 Вольт/(R1+R2) = 3.3 Вольт/R1 где R1
  • Для опыта хочу попробовать сначала съэмулировать напряжения на
  • Я бы так сделал.
  • То есть мне нужно всё выкинуть и сделать
  • Это не перемычки - резисторы. Можно выбросить. Можно
  • Просто закоротите выходы обоих каналов по +12 между
  • Да, Вы правы. Забыл сразу указать что обмотка
  • Посмотрите, как там +12 организован. Во многих блоках
