R3 последовательно с ZD1 ? Нет. Это защита.
R3 последовательно с ZD1 ? Нет. Это защита. В нормальном режиме он не используется, а при отказе цепи ОС стабилитрон ограничивает мощность на выходе дежурки. При этом R3 не должен позволить сжечь базу транзистора.
BTC 400W модель H400ATX сгорела полностью дежурка
