Оптрон поменял-результата 0. подал. при 7 вольтах
Подайте на фиолетовый "холодного" блока сначала 4 вольта, потом 6. При 4 вольтах 3 и 4 контакт оптопары звониться не должен, а при 6 как диод.
подал. при 7 вольтах звонится как диод. при 3,3 не звонится. какие ещё идеи?
и так как через лампу течёт большой ток, и на выходе повышенное напряжение можеть ли это быть кз витки в трансе?
BTC 400W модель H400ATX сгорела полностью дежурка
