Не встречал оптронов в БП, отличных от 817
Не встречал оптронов в БП, отличных от 817 (COSMO1010).
Подайте на фиолетовый "холодного" блока сначала 4 вольта, потом 6. При 4 вольтах 3 и 4 контакт оптопары звониться не должен, а при 6 как диод.
BTC 400W модель H400ATX сгорела полностью дежурка
