Проблема схожая с автором - не идет заряд
Проблема схожая с автором - не идет заряд батареи. Началось после отключения на двое суток. Свежую заряженую батарею сжирает за пару дней и начинает мигать индикатор "неисправная батарея". Есть еще одна особенность, не знаю есть ли связь: раньше при включении запускалось самотестирование упса, сейчас при включении упса самотеста нет, попытка запустить тест вручную кнопкой ни к чему не приводит.
Выпаял и осмотрел плату зарядки со всех сторон. Убей бог не могу найти на ней ни одного резистора 100 Ом. Речь точно идет про плату заряда smart winner 1000? Может вы говорите про 1500 модель? Видел плату 1500 на фотках, там вроде есть такие резюки, а на 1000 на верхней стороне нашел единственный резюк на 1 Ом (проверил - живой), все остальные на плате - чип резисторы припаяны снизу платы, среди них 100 Ом-ных тоже нет. Все детали с виду целые, что смог прозвонил. Попробую заменить емкости...
ИБП Ippon Smart Winner 1000. Нет зарядки.
  • Что за батареи из магазина? Думаю, Вам придется
  • Доброго времени суток! Немного предистории. На днях обратил
  • Убить вряд-ли. По крайней мере не за сутки.
  • Добрый день! Может кто подскажет выдержит ли плата
  • ippon smart winner 1000 нет заряда. Заменил электролиты
  • Доброго времени суток. Являюсь обладателем уже не первого устройства
  • Winner 1000 при работе от сети показывает что
  • У меня с данным ИБП проблема на проблеме.
  • Восстановил свой winner 2000 заменой pc817-х, установленных на
  • Smart winner 750, заменил горелые SMD резюки 100Ом
  • smart winner 1000 . не заряжал батареи поменял
  • Всем привет ) smart winner 1000 поборол уже раз
  • всем привет так же столкнулся с проблемой на ippon
  • SW 1000 Поступил с диагнозом - требует замены батарей,
  • А может там электроника ни при чём? Калибровки
  • Привет! Дайте кто нибудь схему на SW1000 или подскажите
  • Всем привет. Если кому нужна схема на SMART
  • Спасибо за информацию. Была такая же проблема батареи
  • только что восстановил 1000 радиатор градусов 40 не
  • Померил температуру этих элементов при 100% заряженном аккумуляторе.
  • После замены элементов, ИБП начал заряжать батареи. Заменил SMD
  • Насчет тока нескажу но менял на обычные резисторы.
  • Столкнулся с такой же проблемой – SW750 не
  • приветствую.. принесли сегодня на ремонт Smart Winner 1000
  • Спасибо за фото! Плата зарядки точно такая как
  • Отруби его от 220в сети и запусти
  • Проблема схожая с автором - не идет заряд
  • У меня вообще нагрузка работает только об батерей.
  • У меня с этой платки выходит 12 вольт
  • Питание на UC3843 появляется после включения , можно
  • Зарядил аккумуляторы,поставил на место,попробовал включить с нагрузкой 100ватт.Упс
  • Такая же проблема и у меня.На работе принесли
