Автор: ROMby Unknown , 26 ноября 2009
Доброго времени суток всем!
Аппарат Ippon Smart Winner 1000. Нет зарядки батареи. Выпаял плату зарядки (UC3843). Цепи ОС ведут на основную плату (пока не отследил куда). Вопрос собственно - зарядка должна появляться при подаче 220В в схему или после нажатия кнопки и тестирования апса? Уж больно меня цепи ОС смущают. Что-то блокирует запуск ШИМа. Может у кого кусочек схемы есть?
ipbatman (не проверено)
14 лет 2 месяца назад
При включении ippon smart winner 1500 пищит и моргает светодиод "Неисправная батарея". Батарея родная 7,2А/ч 12В. Померял батарею показало почему то 50В. Разобрал блок управления, ни чего горелого нет, вспухших кондеров нет. Где проблема?
Замените. Или воды долейте.
Подскажите значение констант для этого ИБП.
Необходимо сделать полный программный ремонт, там сбились все установки.
В том числе ревизия микропрограммы, регистры 0, 4, 5, 6 и другие параметры.
Напряжение батареи и напряжение сети с нагрузкой я восстановлю, а вот вышеуказанные данные где можно найти?
Подскажите пожалуйста.
romldor (не проверено)
13 лет 11 месяцев назад
Всем привет!
Вот и мне пришел этот упс, все как на фото все прогорело! после замены впаиваю эту плату в основную - бабах от uc3843 аж крышка отлетела. Подскажите кто знает или может увидеть в своем номиналы R39 R40. D1 Какая на нем мркировка была куда анодом куда катодом стоял (все эти элементы в крошку:)))
Заранее благодарен.
revit
13 лет 10 месяцев назад
Пожалуйста, у кого есть схемы, какие нибудь, на WINNER 1000 и 2000 поделитесь!
Мыло revit@yandex.ru
amig0
13 лет 9 месяцев назад
а подскажите пож. SW1000 , при плохих аккумуляторях включится?
... пытаюсь понять - с чего начать ремонт, аккум. показывают в сумме 7 вольт, при включении бесперебойника все лампочки вкл. немного , потом все отключется.
ippon smart winner не включается
Господа, подскажите пожалуйста, идентичная проблема на SW2000. заменил акб на новые, заряженные в сумме 48вольт. При подключении 220В - реле щелкает. Нажатие на кнопку влючения все светодиоды загораются и тухнут. Пробовал без подлкючения к сети - вообще ни какого эфекта. Может кто уже проходил ?
sasha80 (не проверено)
13 лет 2 месяца назад
Всем привет! Уважаемый heckfy16 выложил фото платы зарядника (https://rom.by/files/DSCN6860.JPG). После грозы выгорели несколько деталей. Не могу определить номиналы следующих компонентов: R9, R37, R40, ZD2 на какое напряжение - вроде бы стабилитрон был, Q1, D1.
Rad777
12 лет 8 месяцев назад
Ippon Smart Winner 1000 (версия 2006г). Работал с 2010 по сей день.
Перестал заряжать батареи и включаться.
Снял батареи - на одной 5.5v на другой 4.4v. Воткнул в свой APC на 2-3 часа. На момент снятия 12.89 и 12.78.
Пролежали снятые до утра - 12.6v/12.4v.
Поставил в Winner, включил - индикация 25%? Подключил в нагрузку ЖКмонитор вырубил питание - продержался 15 СЕК!?.
Снова подал питание, прога WinpowerUSB показала заряд 1%(?) и пошла зарядка часа три до 99% в т.ч. индикация. Напряжение при этом постепенно повышалось до 27.6v и к 100% установилось на 25.6.
Я так понял плата зарядки работает. Полностью отключил от всего упс на ночь.
Утром включаю - Winpower показывает 0% заряда, тестер на спарке батарей -22v. Снова пошел заряд, но до 3% - затем писк/визг индикация неисправности батарей. Вырубил, отстегнул батареи - на одной 12.4 на второй 5.4.
Вместо просевшей ставлю свою (13.5v), в спарке общее тестером - 25.9. Пристегиваю, включаю - индикация 75%/. Winpower -66% и зарядку 24.6v(?), идет зарядка, нагрузки нет.
80% - 24.5v
90% - 24.4v
93% - 22.0v
98% - 21.9v
Что за ерунда?
Поставил новый комплект батарей по 12.8v на каждой.
Включаю заряд показывает 0% (?). Не пищит.
Прога показывает напряжение заряда 25.3, медленную зарядку.
В течение 2-3 часов заряд так и стоит на 0, напряжение установилось на 25.4
Внутри все чисто, никаких прогаров, при включении релюхи срабатывают. Единственное - жужит релюха на плате 098-15272-00-53 контакты чистые. Материнская плата 098-15-283-03 (А).
Может что подскажете? Схема есть у кого? Излазил все - нигде не нашел.
PS: Вобщем, выпаял плату заряда, заменил кондер 47/50v. Все заработало. Действительно, неисправность классическая. Спасибо за советы на форуме.
SW1000 (не проверено)
12 лет 12 месяцев назад
IPPON SMART WINNER 1000 - не заряжал аккумуляторы, заменил аккумы, заменил все конденсаторы на вертикальных платах и все самые большие емкости на главной плате на новые, заряд пошел, но:
1. Постоянно работает вентилятор охлаждения упс, шум раздражает.
2. Не включается без подключенных аккумов.
3. Клеммы оплавлены - была переполюсовка батарей с кучей искр, как говорит предыдущий владелец.
4. В выключенном состоянии и отключенной сети 220 разряжает аккумы, за ночь емкость просела до 70%
Подскажите куда копать пожалуйста.
Rad777
Вентилятор пашет постоянно на новых прошивках, люди меняют - типа гуглить "Доработка UPSа Ippon Smart Winner 1000".
Как вариант, могла слететь прошивка. Посмотри на известном форуме тему " Обзор ИБП IPPON Smart Winner 1000".
