Появился чуть чуть звук. Раньше вроде не было. И полевик в горячей части (к2485) чуть чуть греется.
Вентилятор крутится ? радиатор обдувает ?
Возле TL431 конденсатор был. По схеме С19. На плате не вижу. С29(?). Может писк из-за него.
Обмотку в дросселе какую используете ? Лучше - 5 вольтовую, со сдвоенным проводом.
А так же подскажите какое сопротивление изменить и в какую сторону что бы увеличить выходное напряжение до хотя бы 15 вольт?
Все те же. R34 увеличить или R36 уменьшить. И конденсаторы не забудьте поменять на 25вольтовые.
И ещё можно ли убрать в трансформаторе вторичные обмотки, посчитать колл. витков на 12в. и потом намотать проводом толще и с большим колл витком для повышения напряжения?
Говорят, можно. Только феррит хрупкий и чтобы разобрать трансформатор, его надо или феном греть или в горячую воду класть.
