Спасибо. Начертил схемку со своей платы. Получилось тоже самое и что и вышеуказанной схеме. У меня вместо 2 R36, 37 стоит один. Я замерю его сопротивления и исходя из этого рассчитаю сопротивление R34. То есть надо сопротивление R36, R37 оставить и сделать делитель на резисторах 1/4? И питание будет подаваться только с 12в. шины?
Перемычку я между 2 и 3 ногой конечно ставлю. Какое должно быть напряжение питания ШИМ? такое же как и дежурного питания? На какой ноге проверить?
Ещё раз прошу прощение за глупые для вас вопросы.
