Бывает. Современным компам не нужно -5В.
Вместо предохранителя лампочку на 25-40Вт 220В.
Найти оптрон IC3 по вышеуказанной схеме и замкнуть его ноги 3 и 4. БП должен запуститься и лампочка сильно не гореть, может быть чуть-чуть. Если горит ярко и не гаснет за 0,5 сек выключать.
Если нормально, то замерить все напряжения на выходе.
