вчера помучалься очень долго но всетаки запустил материнку
вчера помучалься очень долго но всетаки запустил материнку не считал с кокой попытке но очень долго.
работает компютер все нормальна как и раньше. играл в FLIGHT SIMULATOR X. там у меня есть очень мощные адоны. так вот до сих пор в этих одонах почти всегда выскакивало ошибка что память не может быть реад. вчера поставил почти в опциях все до предела и грузился в этих адонах. как ни страно но ошибки небыло. потом проверил USB. вставил все что у меня есть вебкамеру,принтер,цифровой фотоапарат, кардреадер. все видет все работает.
северный теплый не горячий, южный холоднее севернова, радиатор на процесе не горячий теплый вообще все в норме. скачал всякие файлы с компютера на флешку потом вынимал флешку и качал эти файлы обратно в компютер. все нормально работает без проблем.
вконце сделал перегрузку хотел посмотреть питания в биосе ну и не мог его опять запустить.
помучалься очень долго но ничего не получилось.
попробую севодня опять но думаю что питания в биосе будут в норме.
вчера нашел на этом же форуме что у ковота была такая проблема и ему посоветовали посмотреть конденсаторы голубово цвета что лежат под кулером вокруг процесора если они вздутые то поменять.
а если не вздутые то всеравно поменять по одному.
так можете сказать что дествительно причина может быть изза них или нет.
яживу в 100 километров от города от кишинева и скоро должен пойти в кишинев и может купить их и поменять.
нужна помощь по материнке G31M3-L V2
  • Точно такая же мать точно такой же дефект.
  • Доброе утро! У меня такая же материнская плата но
  • ...где-то я эту фотку уже видел )) с
  • Прям на слоте померяйте подаются ли нормально напряжения
  • и что дальше посоветуйте
  • Это OST производитель - мнение об этих
  • на кондерах написано так НА
