между PCIками D-PAK виднеется - если это питатель
между PCIками D-PAK виднеется - если это питатель 3.3ВСБ то на него должны приходить дежурные +5ВСБ с фиолетового провода.
Зелёный - это включалка ))
те транзисторы юг питают... а питальник памяти на фотку не попал... он ниже слотов должен быть... его тоже проверьте.
Если те транзы слишком греются, то надо проверить юг... Неплохо бы померять импедансы на портах УСБ...
нужна помощь по материнке G31M3-L V2
  • Точно такая же мать точно такой же дефект.
  • Доброе утро! У меня такая же материнская плата но
  • ...где-то я эту фотку уже видел )) с
  • Прям на слоте померяйте подаются ли нормально напряжения
  • и что дальше посоветуйте
  • Это OST производитель - мнение об этих
  • на кондерах написано так НА
