юг не грееться даже когда компютер работает, проверил.
юг не грееться даже когда компютер работает, проверил. когда кулера крутяться но мать не запускаеться юг и север тоже не грееться слегка теплые. на USB проверил напряжение так---
общий провод взял и прямо с БП и с гнезда USB. Питание вобоих случаев 5 вольт.
я думаю что юг нормальный.
я компютер купил в прошлом году весной.
иногда выскакивало ошибка что мол память не может быть реад. может всеравно чтото с памяти?
но я купил память новое поставил и всеравно одно и тоже. я уже сказал выше.
посмотрите фото я сделал измерение на тех транзисторах что около слотов. они и есть питание памяти или дежурки?
измерение сделал с новой батарейкой, и со вставленной памети вовтором слоте подальше от процесора где кулера вращаються.
в дежурном режиме замерил напряжение . НА ЗЕЛЕНОМ---5 вольт и на ФИОЛЕТОВОМ тоже 5 вольт.
И еще при запуске материнке на фиолетовом остаеться 5 вольт. напряжение тут даже не дергаеться.
а на зеленом падает до 0.05 вольт и так и остаеться. так и должно быть?
SAM_0607.JPG 86.12 КБ
нужна помощь по материнке G31M3-L V2
  • Точно такая же мать точно такой же дефект.
  • Доброе утро! У меня такая же материнская плата но
  • ...где-то я эту фотку уже видел )) с
  • Прям на слоте померяйте подаются ли нормально напряжения
  • и что дальше посоветуйте
  • Это OST производитель - мнение об этих
  • на кондерах написано так НА
