Спасибо за информацию. Снял процессор и поднял ножку
Снял процессор и поднял ножку VID4 RichTekа , при запуске платы напряжение на сокете не появилось, при вставленном процессоре то же самое.? Выходит источник этого напряжения не выдает, только вот где он находится не могу найти.
K7VTA3 VER:6.0 нет напряжения на процессоре и VID[0-4]
