Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 мая 2010
По первым признакам плата не работает из-за отсутствия напряжения на процессоре. За формирование напряжения отвечает RichTek RT9237 и двухканальный стабилизатор на двух парах мосфетов 60N03L.
Отсутствует комбинация на VID[0-4] соответствующая напряжению процессора (пробовал Атлон 900 и Дюрон 1100). Без процессора напряжения на контактах сокета VID[0-4] около 1,3 В, а при вставленом процессоре на всех выводах 0 В.
Почему пропадает напряжение на VID, если при всех 0 напряжение должно устанавливаться 1,85 В на питании процессора.
На похожей плате без процессора на VID напряжения порядка 5 В, выходит надо рыть в сторону где формируется напряжение для VID или почему оно просажено.
Rom
15 лет 11 месяцев назад
[off]Классический вариант элитгрупного извращения...[/off]
https://rom.by/files/9237_0.jpg
[off]Классическое - это с KA7500 :).[/off]
Umeletz
15 лет 10 месяцев назад
Спасибо Rom за схему. Действительно проблемы с питанием получается, что на 14 и 27 выводе 0 В.
[off]27 - PowerGood - выход, формируется ШИМом. При отсутствии напряжения питания процессора и будет 0. Это в общем-то и так понятно.
А вот отследить и проверить, что творится на транзисторе Q12 явно лень :).[/off]
Umeletz
Видимо схема отличается от приведенной, не нашлось похожего транзистора. И вообще странно, не могу обнаружить на плате транзистора Q2, может именно он отвечает за формирование запуска ШИМа?!
May be Q12 :)?
И еще раз повторю - отслеживается элементарно.
Umeletz
Если взяться именно за Q12, то он расположен на этой плате в районе сокета процессора и результаты измерений в прикрепленном файле.
На похожей плате с исправным питанием процессора показания измерительного прибора указаны в скобках. Отличия налицо. Но я так понимаю что этот транзистор контролирует напряжение на процессоре, и если его нет то меняет свое состояние.
Этому транзистору наплевать на наличие или отсутствие напряжения питания процессора :D.
Он всего лишь разрешает/запрещает работу стабилизатора питания процессора в зависимости от того, что ему скомандуют. Так что ищите, какой элемент управляет этим транзистором.
Umeletz
Схема подключения транзистора Q12 в прикрепленном файле. Напряжения на выходе питателя СРU нет, поэтому на процессор не поступает напряжение на контакт PWROK.
Rom
[off]Г-да, представленный мной кусок схемы не родной, а лишь для ознакомления формирования сигналов, поэтому на поз. обозначениях внимание заострять не надо...[/off]
