wwnovenkiy Выходные напряжения все ок и защита
wwnovenkiy Выходные напряжения все ок и защита срабатывает при высоком напряжение сети около 230 В.
trafukas В высокой части все вроде на вид целые проверил прибором на емкость не ордин не ушол. Из пленочных.
Из всего что было сказано ранее выявил новую версию, более точно ситуация, при повышении в сети напряжения в высокой части что то начинает трещать, после чего блок уходит в защиту и отдудова не возращается пока не запустиш принудительно. После принудительного пуска работать может не ограниченное время как под нагрузкой так и без, но стоит только повысить напряжение в сети как блок опять уходит в защиту.
ATX-450W уход в защиту
