Ничего не пойму выключаю отопление в доме электрическое,
Ничего не пойму выключаю отопление в доме электрическое, появился треск там же и причем в работе - сработала защита и не включается, включил снова отопление принудительный пуск и снова работает. Причем при каждаом срабатывании защиты надо принудительно запускать только после блок запускается при замыкании зел на черный. У меня было что при низком напряжение срабатывала защита у блоков битания, но чтоб при высоком. Как это изменить.
ATX-450W уход в защиту
