Автолампой-сосулькой 55-60вт каждый из сильноточных каналов по отдельности
по отдельности попробуйте проверить
Я всегда так делаю и очень помогает понять какой из каналов не способен отдать положеную ему мощность.
1.При проверке 5в напр на лампе практически не изменяется.
2. При проверке 12в может упасть до 10.8в -10.6в это нормально.
3. при проверке 3.3в не желат. падение ниже 3в
2.5- 2.6 будет нормально
Напишите результаты
ATX-450W уход в защиту
