Есть блоки питания без белого провода -5В.
по поводу "Так есть белый провод в БП (минус 5В)?" я не понял!!!
Есть блоки питания без белого провода -5В. Обычно это напряжение материнке не нужно. Но есть платы, которым оно нужно, и без него они не стартуют. Один раз с таким столкнулся, была кажется, эпокс сокет А (плата не захотела с БП Дельта работать).
После замены IT8712F-A материнка работает но есть недостатки
