Насчет дежурных питаний на плате 3.3VSB пока проверить
Насчет дежурных питаний на плате 3.3VSB пока проверить не могу, проц с платы ватащил в другую мать!!!седня постораюсь проц найти и поставить!!!Я взял тот блок питание на котором мать не работает на нем такие напряжения, зеленый провод 4,97в, фиолетовый 5,11в. А есть какие нибудь мысли почему мать гонит, мост мог подгореть или еще что нить?
После замены IT8712F-A материнка работает но есть недостатки
