Автор: Pashu87 , 12 марта 2010
В общем дело было так. Пробило блок питание (3R DYNAMICV1 450W) по дежурке , блок я починил подключаю мать (FOXCONN 915 M12-GL-6LS), кулера крутятся но мать не стартует, после недолгих манипуляций было понятно что здох мульт (IT8712F-A), я снял мульт с донора (на доноре сдох ю.мост) мульты аналогичные, после замены мульта мать заработала, но есть несколько "ляпов"))) например работает мать только на том блок питании на котором сгорела или той же серии (производителя), ставил новые блок питания HUNTKEY новый и простой дешёвый на них мать не стартует, кулера крутятся и все.Ставлю (3R DYNAMICV1 450W) мать работает нормально.Кстати и есть проблемы со звуком хочу установить драйвер на звук но в конце установки драйвера происходит ресет.Надеюсь на помощь, таких материнок уже две.Прошу прощение если повторился но такой темы я не нашёл, если я не по адресу, то если возможно дайте ссылку с кем можно пообщаться по поводу моей проблемы. Заранее спасибо.
Перенес в Песочницу.
I_004
16 лет 8 месяцев назад
мульты аналогичные
- ревизии то же? Вторая строчка,последние три буквы типа IXS, GXS и т.д. Есть взаимозаменяемые, но надежнее ставить с такими же буквами. Еще есть специальные для Гигабайта со смещением распиновки - в последней строке буквы GB.
Max
А как же вторая строка, три буквы после -? А у гнилобайтов еще и третью надо смотреть, там в конце бывает GB.
Pashu87
Это не гигабайтные.Буквы на обоих одинаковы IXS, уже две матиринки такие абсолютно.
Может я его перегрел когда паял?
I_004
[off]Смотря как паять[/off]
Roman M.
А напряжения +5VSB на БП меряли? Бывает повышенное напряжение, например 5,2В - и тогда плата уверенно стартует, а с нормальным - 5,0В - не хочет. По звуку - в винде проверяли? Попробуйте загрузить Linux с LiveCD (например ubuntu) - будет звук?
Pashu87
на зеленом проводе блока питания с которого мать стартует 5,01в , по поводу звука меня это меньше всего беспокоит, главное с питанием разобраться!!!потому что я думаю если решится проблема с питанием то со звукосм тоже решится!!в какую сторону копать, напрвте плиз!
Max
Вас спрашивали что на фиолетовом?[off]Хотя у дальтоников может быть зеленым +5VSB.[/off] Дежурные питания на плате проверте, 3.3VSB например.
Roman M.
отсутствие старта и проблема со звуком может иметь общую причину - ЮМ
Pashu87
на фиолетовом 5,12в.
P.S. Если поставить другой блок питание типа Ханткей и т.д. Мать с кнопки стартанёт но не работает, просто кулера крутятся!!!и все холодное!!
Roman M.
на фиолетовом 5,12в
Это на 3R DYNAMICV1 450W ?
а на фиолетовом Ханткея?
