БИОС перешейте для начала, прежде чем паяльником/феном
30 Янв 2010 - 16:13
NiTr0
Модератор
4340
508.7
БИОС перешейте для начала, прежде чем паяльником/феном дальше ковырять...
NForce 4-A754 + Marvel 88E1111-RCJ = Post-code 50
Биос перешивался на програматоре! Так-же подкидывал с другой
Значит однозначно мост? Если на внешней сетевой карте -
Вы интерфейс физического уровня с сетевухой то не
88E1111 - PHY чип, его задача - конвертировать
точно внешняя сетевая думаю будет работать, но желательно с
А при впаянной точно мост не греется ?
К сожалению отсутствует такая карта - работаю не
А если поставить сетевую карту в РСI
