NForce 4-A754 + Marvel 88E1111-RCJ = Post-code 50
Здравствуйте!
Возникла проблема с данной маеринской платой! Останавливается на 50 пост-коде. Ничего не греется. при выпаянной сетевой карте Marvell 88E1111-RCJ плата проходит все коды и работает нормально.
Менял сетевую карту 3 раза, сменил всю обвязку - непомогло:((
С разьёмом всё впорядке. Зарание благодарен за помошь!
Аватар пользователя СлавБа
А если поставить сетевую карту в РСI слот, как мать ведет себя?
Аватар пользователя BearMK
К сожалению отсутствует такая карта - работаю не у себя и достать немогу...
Такова жизнь!
А при впаянной точно мост не греется ?
точно
внешняя сетевая думаю будет работать, но желательно с внутренней разобраться
Такова жизнь!
88E1111 - PHY чип, его задача - конвертировать сигнал с RGMII в обычный Ethernet; собссно весь "мозг" в мосте.
Попробовать для начала БИОС перешить (желательно - на программаторе, или флэшером со стиранием всего возможного в т.ч. и области, обозванной HOLE - где хранится конфигурация в т.ч. и сетевухи, MAC в частности) - возможно полегчает.
Аватар пользователя Max
Вы интерфейс физического уровня с сетевухой то не путайте!
В документацию хоть гляньте.
Сеть Интегрированный в чипсет контроллер + интерфейс физического уровня Marvell 88E1111 10/100/1000 Мбит/сек
Так что здесь похоже ничего нового не открыли, греть/менять мост скорей придется.
Значит однозначно мост?
Если на внешней сетевой карте - насколько долго ещё мостик поживёт?
Такова жизнь!
БИОС перешейте для начала, прежде чем паяльником/феном дальше ковырять...
Биос перешивался на програматоре! Так-же подкидывал с другой платы такой-же...:(
Такова жизнь!
