точно внешняя сетевая думаю будет работать, но желательно с
30 Янв 2010 - 12:02
BearMK
47
2.16
точно
внешняя сетевая думаю будет работать, но желательно с внутренней разобраться
NForce 4-A754 + Marvel 88E1111-RCJ = Post-code 50
Биос перешивался на програматоре! Так-же подкидывал с другой
БИОС перешейте для начала, прежде чем паяльником/феном
Значит однозначно мост? Если на внешней сетевой карте -
Вы интерфейс физического уровня с сетевухой то не
88E1111 - PHY чип, его задача - конвертировать
А при впаянной точно мост не греется ?
К сожалению отсутствует такая карта - работаю не
А если поставить сетевую карту в РСI
точно
