Не стал создавать новую тему, так как история
Не стал создавать новую тему, так как история похожая, только на вход БП компа пошло 380в, электрики удружили.
Я особо раньше не заморачивался с БП, забрасывал в дальний угол глюкавые, потому как был поставщик Б/У блоков, но сейчас поставки кончились и приходится учится их чинить, так что надеюсь на снисхождение.
БП марки IW-ISP300AX-X Rev 1.5
Визульно видно что рванул tvr 07241, прочитав данную тему я не стал заморачиваться и просто удалил оба этих TVRа, ну и само собой предохранитель умер.
Проверил транзисторы в силовой части вроде бы целые , перепаял диодный мост на всякий случай, включил через лампочку, лампа горит и не гаснет, выпаял мост- не горит.
Кондер вроде бы все в порядке не вспухшие.
Что там еще могло самоубиться?
сжег блок питания powerman IP-P300F можно ли его починить (решено)
